Vecchio 03 febbraio 10, 00:37   #29 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
x Harlock:
ma allora , se e' per gareggiare, o manches o robadelgenere, sono altri i parametri da tenere in considerazione...la capacita' e' relativa...
In pratica te lo dice il regolamento di gara.
Ad esempio, cosa ci fai con delle celle che ti permettono di fare il doppio dei giri necessari..?? Magari con qche tipo di ni cd valida le stracci le ni mh...(tiro a indovinare, perche' non l'ho letto...non saprei dove trovarlo)
(ma poi lo avevo azzecato il tempo di carica del tuo carichino..??non mi hai piu' risposto..)
Ho 4 carichini diversi le AAA le carico 4 celle per volta …
ROBBE Compact 6s..
iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger
Turnigy Accucel-6 50W
Bantam BC6-10
La differenza di potenziale in tutti in fase di carica… viene gestita dal carichino stesso..in funzione della tensione raggiunta dalle Batterie … quindi in funzione anche della resistenza interna della batteria …
Fin ora li ho sempre impostati su 0,3 A
Vorrei Andare più su…
Non ho ancora chiaro dopo tutti questi giri fin quanto posso spingerle nella fase di carica queste Ibride
Io ho quelle della Panasonic Infiniti
Ora voglio prendere Anche le Eneloop....
Ma tengono 1c di carica o le sfascio?
Le devo poter caricare più velocemente possibile anche per questo ho scelto le Ibride..... si può andare a 1C di Carica?
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 03 febbraio 10 alle ore 00:41
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
