Originalmente inviato da sdinza Si è vunuto bene e sono riuscito ad ottenere buone curvature spalmando acqua e vinavil, in modo da ammorbidire la balsa e incollarla al master , però all'interno non ci sono ordinate ed è verissimo che sarebbero incollate su un millimetro di legno morbidissimo.......
per la corda all'estremità 150mm e alla radice 321mm ??
la superfice alare diventerebbe 21.6 dm2 e la freccia 23.7mm |
secondo me ottima scelta!esattamente ottima come fare il master con le ordinate già installate che ti aiutano a fare la sagoma esterna!!!quando sciogli il polistirolo trac ti rimangono le ordinate!
ottime idee e sopratutto molto fattibili!
conta che quel millimetro di balsa nonostante sia solo 1 mm dietro ha la fibra che è l'equivalente di parecchi mm di balsa!
io direi che hai le idee fin troppo chiare per considerarti inesperto!
