Originalmente inviato da vyper505 Essendo un modello avanzato, al momento vengono fornite solo la baionetta alare e le baionette dell'elevatore, in futuro penso che realizzeremo un kit aggiuntivo da acquistare a parte per chi volesse tutti gli accessori per il montaggio del modello.
Paolo |
Appunto nomini Max e ti risponde Paolo....
Allora tutti gli aggeggi per far volare il modello te li fai. Comunque lo trovo giusto per un modello così....
Originalmente inviato da lor_46 Grazie veramente di tutto Mario, mi hai sollevato da un peso! Presto inizierò anch'io la costruzione dello stingray!
Per quanto riguarda l'elettronica di bordo comunque pensavo di montare come ricevente la R6014 2,4 ghz, un regolatore per lipo da 8 amp 6v x lipo da 2 celle e appunto 2 pacchi lipo da 1500 mah e toroidi sui cavi dei servi dell'ala. Non utilizzerei però la centralina! cosa ne dici?
Lorenzo
n.b. il regolatore è questo: VR-8L |
Non conosco questi regolatori, perchè non ne ho mai usati...(di nessun tipo), infatti non amo usare le lipo sui modelli non a motore elettrico, e anche su quelli, rx e servi metto un secondo pacco nimh o nicd.
Comunque te lo sconsiglio e certamente ti sconsiglio quell'amperaggio.
Premettendo che è tutto molto soggettivo
, vorrei ricordarti che andrai a mettere 6 servi digitali di qualità mediocre (che magari vanno bene (non sono un grandissimo estimatore di hitec) ma consumano tanto), e che se voli per periodi lunghi e magari in periodi freddi arrivi al limite del pacco batteria. Le lipo poi non amano essere portate tanto al limite.
Come detto in precedenza è soggettivo. Se il tuo volo più lungo è di 30 minuti niente da dire, ma in pendio è facile volare 2 o 3 ore per sessione (noi in estate si arriva anche a record di 4 ore), con queste tempistiche quelle batterie non ti bastano e non oso pensare se una risultasse difettosa.
Noi voliamo con doppio pacco 3600 o addirittura 4200 nimh. Però dopo una bella giornata di volo si ricaricano fino a 2200/2400mA a pacco...
Altro motivo, lo sting ha necessità per ilcentraggio di molto peso in punta, se mi usi due lipo dovrai mettere un kg di piombo, a quel punto preferisco mettere 700gr di batterie e meno piombo.
Per ultimo ma non meno importante, le lipo mi fanno paura. Se il modello ti andasse giù per avaria o discendenza potrebbero diventare addirittura pericolose a causa delle conseguenza dell'urto o di un servo che rimane incastrato e poi va in corto. Magari ti prende fuoco modello e poi il bosco..., ripeto non mi piacciono sull'aliante, non sono utili allo scopo
La radio che nomini è perfetta e funziona da favola, io uso le R617 o R608 avendo il modulo TM7 (quando l'ho preso il TM8 e 14 ancora non erano usciti)
Io uso la centralina un po' perchè fa figo
, un po' per non stressare le piste della radio (che in 9 grammi totali non credo siano un granchè), ma fondamentalmente perchè mi protegge ogni singolo canale con fusibile smd, quindi se mi va in corto un servo isola quello e tutto il resto funziona (sperando non sia quello del quota). Molti di noi hanno bruciato un servo in volo e hanno visto venire giù il modello spento
(non si usano più quei servi comunque).
Detto questo comunque, in molti mandano modelli analoghi con la sola radio senza problemi. Quelle rx hanno un range della tensione di funzionamento molto ampio e ci puoi anche attaccare un doppio pacco con i semplici diodi. Oppure ci sono centraline più snelle e più semplici (chiedi a somgio presente su questa discussione). Sono scelte personalissime e ognuno potrebbe convincerti della bonta delle sue. Scegli come ti pare che se poi qualcosa va storto sai con chi prendertela....
Mario
