Che bello...!! Io ho avuto lo .020, lamellare, con il serbatoio integrato anodizzato rosso. Poi un "sandrone" a cui l'avevo prestato me l'ha perso!
Devi stare all'occhio a 2 cose: la candelina integrata nella testa è molto delicata, bisogna fornire una corrente inferiore al normale. Ti consiglio di svitare la testa e collegare la batteria che usi di solito infrapponendo una resistenza. Puoi usare dei fili sottili molto lunghi, che andrai ad accorciare finchè vedi che la spiralina diventa rosso-arancio su tutto il filamento ma senza diventare abbagliante. Oppure puoi farti facilmente una resistenza variabile avvolgendo del filo d'ottone medio in spirali leggermente distanziate su una stecca di compensato. Sposterai un coccodrillo da una spira all'altra per variare la tensione...e voilà: il reostato è fatto.
L'altra cosa è che la molla è bastarda!
Se ti scappa la pala dell'elica mentre la stai caricando (vedi elica e mani unte d'olio) son dolori!!
Buon divertimento...un po' ti invidio!
Ing.
