Originalmente inviato da 3dman Infatti...il carico sulla 5V influisce sulle prestazioni...
Eh eh, me ne sono reso conto...ho usato una lampadina 12V da auto con due filamenti, uno è per le luci di posizione e uno per gli stop.
A seconda di quello che colleghi si vede la differenza...
Non mi sono sbattuto a cercare niente sulla rete perchè tanto il mio ali il suo dovere lo fa...fino a ieri dove mi sono imbattuto per caso in questa discussione...
Eh eh la modifica la faccio eccome...
Grazie Franco per le dritte. |
Una sola raccomandazione.
Se hai intenzione di ottenere più di 13Volt, è prudente sostituire il condensatore finale di filtro, che di solito è da 16Volt lavoro, con uno da 25Volt; a volte i condensatori sono due, uno prima e uno dopo l'ultima bobina in serie all'uscita dei 12Volt.
E' comunque prudente non aumentare molto la tensione; sul mio, senza carico, è circa 13,78Volt e a 15Amp circa 13,73Volt.
Ovviamente ho sostituito i due condensatori con due da 25Volt.
