In effetti la gomma con l'alluminio non è l'ideale, io ho avuto un problema come il tuo con la vecchia coda la cinghia girando andava a toccare nella cassa, ultimamente con il nuovo t-rex danno una corona ed un igranaggio che fanno girare più piano la coda non ho capito per quale motivo forse è proprio quello.
Controlla se la cinghia sia messa bene (dritta e poi girata di 90 gradi a sinistra vdendolo dalla coda) e che non tocchi da qualche parte sia del tubo di coda (a volte si schiaccia dopo aver avvitato pezzi in alluminio), dopodichè se tocca dovresti notare dei fili gialli accompagnati da polvere nera nei vari meccanismi di coda.
Ciaoo
