ok.. Aprendo nei punti giusti e lavorando di fino credo di riuscire a installare i condotti, anche perchè la finestra dove andrà posizionata la ventola è d'obbligo... Le ordinate le metto prima di resinare così mi aiutano anche a seguire bene la sagoma del modello ..
Parlo da ignorante quindi non vi offendete se dico xxzzate... Ho fatto un pyloncino con master a perdere la sett scorsa e per avere la superfice liscia l'ho rivestato, prima della fibra, con della balsa da 1mm in modo da avere già una base priva di gobbe o buchi,non sarebbe possibile farlo anche qui ?
qualche altro dato: A.A 950mm; suprfice alare 19dm2 (senza piani di quota); corda radice 300mm corda estremità 112mm; freccia alare 254mm.
Puo andare ?
