Originalmente inviato da giagif1 Scusami, non sono molto ferrato in elettronica, non conosco bene neanche la radio in questione, ma credo che il fusibile si sia bruciato perche' gli si e' data una carica superiore a 0.3 e non perche' ci cia il diodo. . . . .
Anzi, mi viene il dubbio che tale diodo di protezione contro l'inversione di polarita non ci sia proprio altrimenti non si sarebbe bruciato il fusibile, visto che il circuito non sarebbe potuto andare in corto
ciao giagi |
che brutta bestia l'ingnoranza ! (ingnoranza in senso di ingnorare, prima che si offenda qualcuno)
Ti spiego:
Positivo e negativo batteria.
In serie al positivo fusibile.
dopo il fusibile diodo (solitamente un 1N40007) che si collega al negativo.
Diodo polarizzato in modo tale che, con alimentazione corretta, non conduce.
Nel momento che inverti erroneamente il positivo con il negativo il diodo entra in conduzione cortucircuitando praticamente il positivo con il negativo ma, siccome cè il fusibile, questultimo si brucia e tu salvi la tua tanto amata radio.
Semplice no ?
Roby
