Originalmente inviato da Baochan Faccio due domande per chiarirmi le idee:
1- In picchiata devo mantenere lo stab orizzontale o lasciarlo con l'incidenza assegnata per il volo livellato? Per capirci : nella prova di picchiata (attenzione che non deve terminare a terra ma ti accorgerai che dovrai tenere lo stabilizzatore a picchiare per mantenere l'assetto di picchiata finchè non deciderai a rilasciarlo) puoi verificare tre condizioni . A) levando il comando il modello tende a salire decisamente. E' il caso che abbiamo accennato. B) il modello accenna a risalire. E' la condizione che ricerchiamo. C) il modello accentua la picchiata. E' questo il caso di una deficienza di stabilità statica. In questo caso il CG dovrà essere spostato in avanti e se del caso variato il diedro longitudinale. Le prove è bene farle una alla volta, nel senso di agire prima sul CG e poi sul diedro e ripetendo fino ad ottenere il miglior assetto di volo ( e si l'aeromodellismo è innanzitutto una somma di compromessi).
1- Oltre a togliere peso in punta (e quindi spostando indietro il CG) devo anche ridurre l'elevatore? Altrimenti in volo livellato cabrerebbe? Vedi sopra.
Scusa ma per me è un concetto un po' ostico da digerire... |
Dai e dai alla fine ci arriveremo, magari con un .........Lucano
