Originalmente inviato da gotosan ...
Inoltre ne beneficia l'efficienza del variatore stesso in quanto, avendo più mosfet in parallelo (unica reale differenza tra un 35 ed un 50), avranno anche minor resistenza interna quindi meno dissipazione in calore ergo più energia trasferita.
Quoto!! Alex, non sottovalutare il calore generato: qualunque conduttore / dispositivo all'aumentare della temperature aumenta la propria resistenza interna, quindi il suo rendimento cala. (E aumentando la propria resistenza tra l'altro continua a incrementa la propria temperatura... )
Se il motore assorbe 28 amperes, e ti tieni il regolatore da 30... beh, 30 amperes te li da a temperature normali, ma quando si surriscalda... scordateli!
Dai, metti mano al borsellino, è inutile risparmiare su questo componente...
Ciao!!
Gu.
