Originalmente inviato da qbert Una domanda semplice semplice:
ho rotto il pattino. Ho già provato a incollarlo con l'attack (cianacrilato) ma con pessimi risultati, si è ri-rotto subito!
Suggerimenti? Che colla utilizzare?
Sarei disposto a sostituirlo, ma mi preoccupa il collegamento elettrico ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) |
anche io ho notato che con cianacrilato,i risultati sono pessimi,
se il punto dove si è spezzato il pattino,lo permette puoi prima infilare 2-3 cm
di termoretraibile da 2mm con un pò di cianacrilico.
fai prima prendere la colla poi passi con molta attenzione calore sul termoretraibile,
in estremis prova cianacrilico con subito del bicarbonato cosparso.
ed infine metodo vecchio ma abbastanza funzionante,
devi spellare un cavetto elettrico di piccolissime dimensioni,ricava circa 10cm
di rame con 1 o più fili,ed inizia da sopra o sotto la rottura, ad avvolgere senza sovrapporre il cavetto un su l'altro,facendo una spirale di rame,dopodichè , una passata di cianacrilico,così dovrebbe durare un pò di più
a limite se lo ritieni antiestetico, lo puoi coprire con retraibile........
