Originalmente inviato da fabriziana solamente nel secondo tipo di misurazione si avrebbero valori corretti..., nel caso del rinvio, a parte i trascurabili attriti, una parte dello sforzo verrebbe assorbita dal perno del rinvio, sfalsando il valore.... vedasi le pulegge degli argani.... o i trasti di rinvio di una randa su di una barca a vela,.... + rinvii si fanno e meno forza di trazione deve essere applicata per contrastare un determinato carico..... |
Lasciando stare attriti e menate varie, ritengo che il sistema nella figura del terzo caso sia quello che dia il risultato più attendibile, in quanto il braccio di leva è sempre perpendicolare alla linea di trazione. Inoltre è lo stesso sistema usato nel pull-pull, che mi sembra essere uno dei migliori sistemi di trasmissione
Se ho detto sciocchezze, chiedo venia
