Come potete vedere dalle ultime tre foto lo step successivo è stato incollare con abbondande colla epoxy 30 min le flangette in alluminio alle semi centine in betulla da due millimetri all'interno delle quali ruota il perno che sorregge l'alettone... piccolo appunto: a questo punto ho trovato qualche difficoltà nel posizionare correttamente in asse le due flangette... diciamo che c'ho perso qualche ora ma alla fine il lavoro è venuto molto bene... ah dimenticavo...prima di posizionare l'alettone sullo scanso dell'ala è necessario interporre tra alettone e centina una ranella distanziatrice.
Una volta asciutta l'epoxy sulla flangetta si passa ad incollare sempre con abbondante epossidica i perni all'alettone..
