Vecchio 20 febbraio 06, 11:50   #10 (permalink)  Top
Baochan
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originalmente inviato da fai4602
Perché si dice di togliere peso dal muso se il modello nella prova di picchiata, lasciando i comandi risale invece di mantenere l'assetto ?
Questo è indice di una eccessiva stabilità statica il che corrisponde
ad un CG troppo avanti ed allora per spostarlo indietro e per mantenere l'equilibrio è necessario togliere peso avanti.
IL CG non è un punto fisso, ma può subire degli spostamenti (impropriamente diciamo lungo la corda) entro un campo limitato.
Poi interviene il fattore diedro longitudinale.
Infatti se vuoi mantenere l'assetto picchiato devi dare comando a picchiare, il che vuol dire fare diventare lo stabilizzare orizzontale più portante e corrispondente ad una diminuzione del diedro longitudinale.
Discorso opposto se invece di mantenere l'assetto il modello tende ad accentuare la picchiata.
Faccio due domande per chiarirmi le idee:
1- In picchiata devo mantenere lo stab orizzontale o lasciarlo con l'incidenza assegnata per il volo livellato?
1- Oltre a togliere peso in punta (e quindi spostando indietro il CG) devo anche ridurre l'elevatore? Altrimenti in volo livellato cabrerebbe?
Scusa ma per me è un concetto un po' ostico da digerire...
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
