Originalmente inviato da albyone ? Questa cosa mi intriga. Perchè dovrebbe agire sulla corsa del servo? La resistenza dovrebbe o limitarmi la corrente o abbassarmi la tensione di lavoro....o sbaglio?
L'affarino l'ho visto dai cinesi. 3 grammi....si può fare
Albyone |
Vediamo se riesco a spiegarmi..........
........ il potenziometro presente nel servo dice all'elettronica la posizione del millerighe (e quindi della squadretta) cui è collegato meccanicamente....... con le dovute cautele si può aumentare la resistenza del potenziometro (per diminuirne la corsa) o diminuirla (per aumentare la corsa) ....... sono interventi rischiosi e di dubbia e scarsa efficacia (la corsa può essere aumentata credo fino a 240/260° facendo attenzione al blocco meccanico che c'è sotto o sopra all'ingranaggio del millerighe) che non applicherei a comandi vitali per il volo (carrello compreso!).
Mi sembra che abbiano quest'esigenza per il brandeggio delle telecamere dell'FPV o per particolari riproduzionistici (cappottine o brandeggio cannoncini e armi varie).
