help ! Help! help!
Mi serve aiuto nel capire perchè!!!!!!
Le batterie in questione sono Lipo 3S1P 4000mah 7C(28A continui) 10C(40A x 3 min):
Provate su un Multiplex Twinjet con cui volo tranquillamente con dei pacchi 3S1P da 2200mah 12c(26A continui).... risultato sulla basetta delle lipo da 4000, dove ci sono i raccordi dei poli e le uscite di bilanciamento la linea del "+" salta! si brucia la pista! aperta risaldata ricontrollata..batteria funzionante dopo circa 7 min di volo accaduto di nuovo....provato anche con un altro pacco, nuovo, da 4000mah...risultato uguale e sullo stesso punto!
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
... che PUO' ESSERE? Le celle reggono benissimo,sparano e manco si scaldano + di tanto.... il circuito sulla basetta salta sulla linea del +! ???? bohhh puo' dipendere che ne so'... dal tipo di connettore lipo/regolatore che invece di saltare lui fa saltare il + del circuito sopra le celle x sovraccarico?? una volta ripristinato il ponticello sul +, le celle sono perfettamente bilanciate e funzionanti.... boooooooooh!
Chi mi spiega il perchè!
