Vecchio 01 febbraio 10, 19:39   #594 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
La ho fatta e rifatta, partendo o da 0 o 25% o 50% dello stick e andando verso il max non suona...arrivo al max e non suona...anche se aggiungo tutto il trim !
Appena comincio a scendere mi suona per il minimo...
Richiedo: la procedura tradizionale quale sarebbe ?
ciao e grazie.
Dx6i
P.s. debbo uscire ci sentiamo dopo,ciao
ok.
io ti rimetto la procedura:
la procedura cosigliata dalla CC e la seguente,ma prima rimetti i trim
e sub trim del gas a 0.
1° allontanare motore dalla corona"x sicurezza",non staccarlo
altrimenti non si sentono i bip e dovresti affidarti ai lampeggi del led,
che possono portarti fuori strada se non sei pratico.
2°curva gas linere 0 25 50 75 100
3° accendi radio poi regoli i end point del gas a 80 in entrambi i valori.
4° metti lo stik del gas al centro.
5°alimentare rx e esc.
6° portare lo stick del gas al massimo e aumenti l'end point
del gas,finche' non fa un suono"es 110"metti 3/4 punti in piu.
7° portare lo stik del gas a 0 e fare la stessa cosa con l'end point del minimo finche il reglatore si arma"esempio 115",come prima metti 3/4 punti in piu.
ps
end-point=travel adj
la dx6 ,canale 1 max 125 giusto?
stik in giu portalo a 75
stik tutto su portalo a 75
trim e sub trim a 0.
e inizi.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
