Originalmente inviato da Luca1977 Ciao Nello,
io non credo che le batterie ti creino questo problema o che il regolatore sia vorace.
Credo sempre che sia un problema di settagio del regolatore.
Secondo me bisogna battere sul discorso programmazione regolatore con la radio.
Il fatto che non ti riconosca il massimo, mentre ti riconosce il minimo....è strano.
Inquisitore aveva detto che con il metodo tradizionale comunque si programmava.
Mi pare che avesse funzionato pure a me....poi mi sono imparato il metodo che aveva detto Dex e adesso adotto quello.
Ma può essere che la tua radio preveda un solo travel adjust???
Ma percaso quando hai programmato il regolatore (min - max)....lo hai fatto con la curva del throttle LINEARE? 0% - 50% - 100% ?
Perchè se programmi con curva piatta....il massimo si ferma alla percentuale di quella curva piatta appunto...
L. |
ciao Luca
L'ho fatto con curva lineare 0 25 50 ...
Quale sarebbe sto metodo tradizionale ?
La scala del travel è unica da un latto setto il max e dall'altro il min..
rimane comunque che non mi vede il max.. anche se aggiungo al travel il trim...
Per le batterie che mi dici ?
