Originalmente inviato da carlogabutti Ottimo misuratore di passo.
Per quanto concerne il mettere in bolla il rotore tu puoi avere tutti i piani sottostanti sballati quello che conta è mettere in bolla il rotore e la cosa è alquanto semplice. |
Perdonami Carlo ma non condivido. Tu così metti a bolla il rotore anche se quest'ultimo fosse inclinato sulla trasmissione di 30° (ovviamente sto esagerando per assurdo). Ma in questa maniera potresti avere il telaio, i rinvi e tutto il resto sfalsati.
Secondo me l'elicottero
in volo non può stare a BOLLA... è impossibile, piuttosto deve muoversi nello spazio con le sue geometrie corrette cioè nel nostro caso MOTORE che trasmette a 90° sul pignone che a sua volta trasmette all'albero che a sua volta trasmette a 90° sulle manine e di conseguenza le pale. Quindi fare un set-up delle sole manine con la bolla mi pare approssimativo.
Sicuramente poi mi sbaglierò...e la tua grande esperienza mi convincerà del contrario. Anzi una spiegazione tecnica non sarebbe male.
Sono qui per imparare sempre...
Enjoy TOMMY
