allora ti do' due dritte per saldare:
il ventilatore tienilo spento e assolutamente NON soffiare sulla saldatura.
Se le dita ti bruciano, sopporta stoicamente, ma non soffiare sulla saldatura, a meno che tu no voglio poi rifarla.
Non so cosa devi saldare, ma BUTTA via anche la pasta saldante!
Lo stagno BUONO ha al suo interno un filo di dissaldante.
Spelli il cavo. Lo metti in morsa con il rame a vista. Accosti il saldatore alla massima potenza e scaldi i fili. Poi avvicini lo stagno ai fILI....e magicamente i fili si succhieranno lo stagno.
Avrai così un cavo stagnato.
Fai la stessa cosa con i connettori. Unico problema è che se li metti in morsa, li raffreddi. Quindi usa qualcosa per tenerli fermi che non sia la morsa oppure usa un saldatore SERIO da 100W.
Scaldi il connettore; avvicini lo stagno al connettore e magicamente il connettore si succhia lo stagno. Avrai un connettore stagnato. Se è del tipo FEMMINA, il foro si riempirà di stagno. No problem!
Prendi il cavo stagnato e avvicinalo al connettore stagnato. Il saldatore scalda il connettore e quando lo stagno si sta scgiogliendo ( fondendo...) metti il filo. Con il calore anch'esso si salderà al connettore.
A questo punto TOGLI il saldatore e conta fino 5 ! In questi 5 secondi devi restare IMMOBILE.
Se riesci a stare fermo lo stagno si raffredderà e diventerà LUCIDO.Se è OPACO, significa che ci hai soffiato oppure che lo hai mosso durante il raffreddamento.
iNVECE DI FARE PRATCIA CON MOTORI VECCHI, FALLA CON I CONNETTORI E IL FILO.
