Originalmente inviato da mr_ade Se hai un modello versatile, se picchi senza toccare il cabra, il modello deve richiamare leggermente da solo: se tende a mantenere la picchiata allora devi aumentare il diedro longitudinale e quindi aumentare il peso in punta, se tende a richiamare troppo viceversa devi diminuire il diedro longitudinale e quindi diminuire il peso in punta. | Ma mell'articolo dicono il contrario... se cabra devi togliere peso.
E' per questo che ho scritto questo post... anch'io avrei detto come te, se cabra devo aggiungere peso per portare giù il muso.
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
