La 2,4 non prende porcherie, bella questa
Capita anche con quelle, in alcune zone funzionano addirittura meglio i quarzi
Devi sempre e ripeto sempre accendere prima la radio e poi la ricevente, se i servi dopo funzionano normalmente dipende dal fatto che prima di riconosere la propria radio ricevono un segnale che li disturba. Assicurati che non ci sia nessun altro che utilizzi apparecchiature radio nelle tue vicinanze, non necessariamente modellistiche, ed evita di stare con la radio sotto i cavi o in prossimità dell' alta tensione
Poi se nessuna di queste condizioni è soddisfatta, può essere, ma qua rischio di spararla grossa (
) che se i servi sono digitali, si vanno a cercare il punto neutro da soli appena ricevono corrente, ma non avendo un segnale continuano a muoversi.
Se è il pacco batterie il problema lo puoi avere anche con radio accesa perchè magari hai qualche filo che fa contatto un po' si e un po' no, ma quando è così ce se ne accorge subito, anzi, basta smuovere il cavo.
