Vecchio 01 febbraio 10, 13:23   #299 (permalink)  Top
linux_goblin
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
l'ala si può fare in un pezzo unico o smontabile in due pezzi
solo che se la fai smontabile devi prevedere una baionetta cioè un tubo che unisce le due metà
per questo se non hai problemi di spazio in auto per il trasporto ti consiglio di farla in un pezzo unico - è più semplice oltre che più solida
il diedro è l'inclinazione che hanno la semiala destra rispetto alla sinistra - deve essere come da progetto quindi appoggiando mezz'ala sul tavolo l'altra metà deve essere rialzada di 4 cm in punta
(scusa la spiegazione se è poco chiara)
per quanto riguarda la centina C2 è tagliata come sul disegno per farci passare due pezzi di compensato angolati per fare appunto il diedro di 4 gradi - vedi in basso nel disegno come fare - solo la linea interna è tratteggiata perchè alla fine della costruzione sopra deve essere ricoperto dalla balsa
hai previsto di fare gli alettoni con due servi sistemati nelle ali oppure come sul disegno con un solo servo centrale?
ciao,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
