Originalmente inviato da Maverick 88 io ho uno zagi e ho lo stesso problema.......ma un elica ripieghevole ( all' indietro) nn mi arretra il baricentro????? |
Sei un tipo 'precisino'?
C'è la soluzione anche per te:
- sistema le pale a 45,32°(*), stringendo le viti in modo che rimangano fisse in posizione;
- bilancia il modello;
- sblocca le viti e vivi felice!
(*) L'angolo può variare leggermente a seconda del tipo di elica, del modello, della temperatura e umidità dell'aria e della pressione atmosferica, tutto riferito alle nostre latitudini.
