Originalmente inviato da easy crash Fibratura per pezzi grossi (per me).
Ciao |
beh se pretendi resistenza non puoi scendere troppo di grammatura...
alla fin fine se il pezzzo e' piccolo, quanto tessuto userai in tutto??.. il calcolo e' che il peso dichiarato si riferisce ad un metro quadrato di tessuto, ed ad altrettanti grammi di resina sempre al metro quadrato, e con un metro quadrato di tessuto ci ci faccio 2 fusoliere del fox da AA 2mt.
se usi 1/4 di metro quadro di tessuto sono 200/4=50 gr di fibra e 50 di resina = 100 grammi
aggiungiamo il tessuto piu sottile (perche le fibra si fanno con minimo 2 strati) da 80gr = 80/4 = 20 gr piu 20gr di resina siamoa 40
in tutto la fuso peserà 140 grammi..
fibra da 300 =300/4=75+75 = 150gr
80/4=20+20=40
totale 180gr di fusoliera..
fai i conti di quanta superfice quadrata ti serve e avrai una indicazione abbastanza precisa dei pesi..
se pensi che siano troppo.. purtroppo dovrai rinunciare a lla resistenza, a meno che non usi il metodo del panino, con strati sotili e uno strato di poli da 2-3mm che rende il tutto piu robusto per via del maggiore spessore, ma la resistenza della fibra e sempre poca visto che e' sottile..
e soprattutto bisogna essere bravi a impregnare solo la fibra e non il poli, altrimenti quello che si risparmia in FDV si aggiunge in resina assorbita dal poli.. ci sono comunque materiali specifici che non ricordo come si chiamano per fare questi panini...
pero' comportano una lavorazione sottovuoto.. per avere ottimi risultati..
