Originalmente inviato da Capitan Harlock perdona ma è esattamente il contrario ......
hai letto..?
Le batterie "ibride" NiMH hanno una resistenza interna significativamente inferiore rispetto alle tradizionali batterie NiMH. Questo comporta diversi effetti positivi, specialmente per le applicazioni ad alto consumo:
quindi più c di scarca delle precedenti...
in ogni modo cercavo di sapere come caricarle al meglio..
Ciao |
Ma è quello che mi sembrava di aver detto. Le batterie Ibride hanno una resistenza inferiore alle precedenti NiMh. Ma non ho letto che le stesse hanno maggiori "C" di scarica.
Come mi sembra di aver capito, non cambia nulla nella carica delle nuove celle. Unica cosa, le puoi caricare con una corrente che non superi le 10 ore di carica (circa 1/8 di C).
Questo, è quello che ho capito dalle caratteristiche delle nuove celle.
Naraj.
