Vecchio 01 febbraio 10, 00:37   #106 (permalink)  Top
MyRino
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
le resina hanno dei componenti chimici, soprattutto quando catalizzano che possono sciogliere vri materiali, in fatto di cera io consiglio di usre quela specifica, costa di piu' , ma il risultato e' grarantito.
se vuoi fare una struttura leggera, puoi usare fibra da 60-80gr un foglio di poli tagliato a 2-3mm e sopra altra fibra da 80gr, iltutto tenuto premuto nell semistampo con l'itrposizione di una foglio di nylon, e tirato sottovuoto, oppure puoi provare usando un foglio di acetato sottile, e sopra gli metti sacchettini di sabbia o palloncini di quelli a tubo riempiti di sabbia, per riuscire a copiaremeglio la forma della fusoliera, ovviamente stto nelle zone tipo carmann, ecc ecc,, dove il panino di FDV e poili non riuscirebbe li ci vuole il fazzoletto di rinforzo in FDV da 2-300gr..
considera che sto parlando di grammi per metro quadro... e comunque la resina pesa
Io cercavo di avere una struttura leggera e robusta insieme, ma non avendo mai provato non conoscevo il risultato, il metodo che mi proponi è fattibile magari quando avrò preso un pò di confidenza con la resina, ora provo ancora con il polistirene, ma cambiando tattica, devo sperimentare
MyRino non è collegato   Rispondi citando
