Originalmente inviato da aleall Sono d'accordo con te sul fatto che andrebbero rispettate tutte le normative del caso, ma... in ambito hobbistico è difficile possedere un certo tipo di strumentazioni.
Mi stavo chiedendo inoltre quale posizione assunta dalla squadretta è possibile effettuare la misura?
Per evitare il problema dell'accellerazione si potrebbe fare così
Forse sarebbe più corretto usare uno strumento del genere ? (sempre che esista) |
solamente nel secondo tipo di misurazione si avrebbero valori corretti..., nel caso del rinvio, a parte i trascurabili attriti, una parte dello sforzo verrebbe assorbita dal perno del rinvio, sfalsando il valore.... vedasi le pulegge degli argani.... o i trasti di rinvio di una randa su di una barca a vela,.... + rinvii si fanno e meno forza di trazione deve essere applicata per contrastare un determinato carico.....
