Vecchio 31 gennaio 10, 21:38   #36 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
L'altro giorno;abbiamo rodato il DLE55 di un amico (al banco),che dire uno spettacolo!,non pensavo che fosse partito al primo colpo senza nessunissimo problema,(leggendo qua e là i post in merito,alcuni proponevano di cambiare candela fin da subito,alcuni hanno trovato difficoltà nel fargli aspirare la benzina,ecc..),regolarissimo,abbiamo solo capito una cosa....non toccate nessuna regolazione prima di metterlo in funzione sopratutto se non conoscete i benzina!,l'amico ha eseguito il rodaggio con una 22x10 Menz e miscela al 2,7 di olio,gli abbiamo fatto consumare 2 litri di miscela,a sentire girare il motore lo si può tranquillamente montare sul modello,certo senza per il momento strapazzarlo!.
Il consiglio di sostituire la candela originale con una NGK CM6 è giusto non perchè la sua non funzioni, ma semplicemente perchè è una candela di scarsa qualità. Negli spark la candela ha una influenza molto minore sul funzionamento rispetto ai glow quindi non è che con la NGK il motore va meglio. Purtroppo però a me personalmente l'originale ha fatto danneggiare il modello per una spenta inopportuna (ovviamente a causa della rottura della stessa candela).
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
