Ragassuoli ho finalmente stakkato da terra le slitte del 500..... è fantasticamente perfetto (anche se in mekka non esiste la perfezione)
il tracking sembra una lama......la coda è di marmo e senza esponenziali sembra una saetta
nzomma ora si impara a farlo volare
dopo la trimmata riesco a tenerlo in hovering senza tokkare lo stick del piatto per circa 7 secondi e rimane li
unica cosa una trillata di servi con eli a terra forse perchè avevo la radio troppo vicina
o forse perkè ho raggruppato troppo vicini i cavi compreso quello che arriva dalla esc????
e' il primo elicottero che costruisco da solo perima solo rtf.....e anche se lavoro in mekka non ne ho mai montato uno......stesso kit l' ha comperato un mio collega anche lui neofita ma in questo caso il protos.......ha un sacco di problemi...vibrazioni ecc ecc..quindi per quanto mi riguarda w il t rex 500
almeno per un neofita come me lo monti e lui fa' egregiamente il suo lavoro
Salutoni Felix
