Originalmente inviato da elios oggi ho fatto il primo test con carbsmart sul trex 600N. Sono contento. Unica cosa è che anche se prima avevo regolato la carburazione, ora il carbsmart dopo il primo riscaldamento tende a aprire così tanto che escono gocce dallo scarico. La temperatura tende ad essere 118° anche se ho impostato 100°. Mi aspettavo che con tanta miscela che esce dallo scarico la temp sia più bassa. invece è l'opposto. Strano no? alla fine il modello va bene, anche se il motore puzza un po di olio bruciato, ma forse dipende dalla miscela (usavo la coolpower ora una sottomarca!) . Inoltre uso la mix al 20% di nitro: meglio aumentare? (sul raptor usavo il 30% ma il motore aveva un rumore non gradevole come invece ho ora sul Trex) |
Evidentemente sei magro di minimo, ingrassa il minimo e vedrai che il carbsmart aprirà di meno il massimo e sputazzerà meno.
