Ho montato l'elettronica di ideegeniali, la 611.
Sono stato avvisato che non è proprio l'ideale come potenza, ma l'avevo già presa un anno fà per una CNC in legno.
I motori grazie alla flangia standard li ho montati con estrema facilità sui supporti della macchina.
Unici inconvenienti un paio di supporti che ho dovuto ruotare di 180° per allineare meglio i motori, e l'asse Z troppo lungo che ho tagliato di 3mm con un disco dreamel.
Dopo aver smadonnato per 3 giorni per far funzionare Mach3 sotto Windows7 (alla fine ho dovuto fare un dual boot ed istallare Xp in una piccola partizione dedicata), la bimba ha mosso i primi passi!
Devo dire che purtroppo i motori sono al limite come coppia ed oltre 160mm/min perdono i passi.
Vedrò se riesco ad usarla così.
Unico difetto che ho riscontrato è un forte aumento della resistenza del ponte ai limiti della corsa X in entrambi i versi.
I motori si bloccano a 2cm dalla fine cosa!
Nella lista delle cose da fare è cercarne la causa e vedere se si può eliminare.
Sono in attesa che la Valmec mi mandi un supporto utensile con collare da 20mm per il Proxxon della foto.
Nel frattempo ho bloccato una penna al supporto ed ho fatto qualche prova.
