Originalmente inviato da deca86it Strano davvero che col dremel non si riesca! In effetti confermo che è in carbonio, ma con una punta da 2 e un po' di pazienza si dovrebbe risolvere... Al massimo se ne hai una, prova con le frese diamantate per l dremel, ovviamente ti servirà anche la nostra cara amica pazienza!
In effetti non è che sia totalmente irrinunciabile, ma è decisamente meglio averla onde evitare di spaccare decine di rotori di coda... |
Guarda col dremmel ho provato con una punta da 2mm la piu' piccola che ho trovato,purtroppo 2mm e' anche il diametro di questa astina,pero' non lo buca,piuttosto scivola di lato e mi rovina "l'incavo"
Ora guardo cosa ho di frese ma non credo di averla.. volevo provare con l'attack Gel che non dovrebbe cristallizzare e quindi e' piu flessibile della classica che spacca subito... altrimenti tentero' con qualche colla industriale che abbiamo in ditta ;)
