Originalmente inviato da CRO_Fek una vaga idea ce l'ho ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
quello che chiedevo e' se la precisione e sensibilita' degli sticks delle tx eflite e' buona, paragonata a quella di altre tx.
per esempio sono "spartane" perche' non puoi compensare automaticamente la manetta quando inclini le pale, devi farlo manualmente e quindi volare livellato mentre fai un otto e' molto piu' difficile...ho notato che nei filmati che si vedono in giro, quelli che fanno figure complicate non usano le tx eflite... |
an ok
cmq io uso la dx6i, e l'unica cosa che puoi fare per risolvere parzialmente il problema è mixare il direzionale con il motore, ma non si risolve del tutto...
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
il blade ha i suoi limiti essendo lungo 8 cm!!
