Discussione: che aereo faccio?
Vecchio 31 gennaio 10, 12:44   #8 (permalink)  Top
Talli Federico
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
HAHAHAH...TRANQUILLO!!!!ù
allora...la grammatura per il depron non esiste ma ci sono i fogli di depron di 2 spessori che sono da 3 e da 6 mm
quì li devi usare tutti e due perchè ci sono la maggior parte dei pezzi in depron da 6 mm e un paio di pezzi in depron da 3 mm
i pezzi del modello io le ricavo stampando il disegno e ritagliando i fogli facendomi così le dime e poi riporto il tutto sul depron con un pennarellino sottile che può essere facilmente cancellato con alcool
per quanto riguarda le cerniere, si fanno semplicemente con qualche pezzettino di nastro applicati sia sopra che sotto alle parti interessate..... allego le istruzioni di un noto modello indoor giusto per rendere meglio l'idea di ciò che è necessario fare....
mercuryevolutionmanual.pdf
e questo è il secondo file che non funzionava
diablo3d.pdf
per le vernici, si devono usare quelle all'acqua perchè le altre sciolgono il povero depron e se hai a disposizione un aerografo a penna, ti consiglio di usarlo che potrebbe vanirti una cosa del genere.....che aereo faccio?-p1010011.jpg.....o comunque di stare molto leggero di vernice se usi le bembolette per non andare troppo su di peso
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
