Originalmente inviato da Naraj Nel mio caso, il motore ha fuzionato solo per due minuti esatti e durante la prova, la batteria si trovava completamente fuori dal modello.
La temperatura ambiente e della batteria era di 21°C e la tensione minima di 8,5 Volt, con celle bilanciate, rientra ancora nelle carateristiche della batteria.
Naraj. |
ma il cut off nonè a 3 volt per cella?
