Originalmente inviato da hanz1979 quando lo stick è in avanti vanno tutti e 2 i motori, se mentre lo tengo avanti giro per esempio a sx piano piano il mot. di dx comicia ad accelerare mano a mano che muovo lo stick, ma quando arrivo a fine corsa (stick tutto avanti e tutto a sx) il mot di dx raddoppia di velocità e il mot.sinistro si disattiva del tutto e viceversa.
se ho lo stick del gas a zero invece e poi lo muovo a sx x esempio, senza dare gas allora il mot. di dx accelera e il sx si disattiva normalmente.
inoltre la potenza dei 2 motori sia in avanti e sia indietro è la stessa questo non sò se deve essere cosi.. |
Raccontato così, sembra corretto o quasi. La cosa che non specifichi è se il motore di sx comincia a rallentare appena sposti a sx il timone o se si ferma di botto quando dai tutto a sx.
E cosa succede con la marcia indietro quando viri?
