| il gas del 36 non funziona, tutto il resto si
ciao a tutti, dopo 1 settimana di fermo ho preso il mio 36 che prima funzionava perfettamente e ho visto che tutti i comandi funzionavano pure il collettivo ma il motore non parte.
l'ho provato con la 12 volt e funziona a scatti com'è giusto che sia, quindi il motore non è, inoltre siccome funzionano tutti i canali compreso il collettivo escluderei pure la ricevente, e se è il regolatore come faccio a vedere se è guasto senza smontarlo?
Ultimamente ho inserito al canale libero gear tre fili smaltati per collegarci dei led, saranno stati quelli che hanno fatto corto?
e se invece è il cavo a tre che porta la tensione al regolatore e il segnale dalla ricevente al regolatore?
vi prego aiuto..!!!
