Originalmente inviato da Ste_82 Ciao a tutti,mi si e rotta l'asticella che tiene la bandierina e sono un po nei guai... In pratica si e spezzata a FILO del suo supporto e non ce verso di estrare il pezzetto all'interno! Ho provato a incollare l'asticella sia con attack che con colla a caldo ma niente da fare appena prende una bottarella si stacca di nuovo qualcuno ha qualche consiglio? Mi pare cmq che l'eli si comporti in modo uguale sia con che senza sta maledetta bandierina! |
Magari serve a evitare che la coda batta per terra in atterraggi bruscherelli, ma per il resto vola uguale.
Comunque prova a scalzare il tutto con un minicacciavite o simili, sfibrando con pazienza il pezzettino rimasto dentro.
