Originalmente inviato da Renato Privitera Quelle sagome strane indicate con le lettere nel modo con cui di solito nel disegno tecnico si indicano le sezioni ( A-A, B-B, ecc) sono appunto le sezioni delle parti che nella vista di fianco sono indicate con le stesse lettere ( vista centrale SM 55 A in questo caso ) |
ok, perfetto, mancano però le sagome delle ali.
inoltre questo è il progetto del modello reale, prima qualcuno diceva che non si puo fare un modellino in scala con le stesse proporzioni in ogni parte o da questo si puo "lavorare" in qualche maniera per arrivare al progetto in scala?
cmq io sarei piu interessato a fare il modello X ma se non ci sono i progetti anche l' A mi va bene
p.s.
forse riesco a rimediare sia i progetti originali che i disegni in 3d fatti con Google SketchUp, possono essere utili????
