Eccomi con il video della macchina in movimento, come prima prova ho fatto quella della spirale di Franco 20x20. Finchè la macchina fa il perimetro, le diagonali e la croce tutto ok, ma quando deve iniziare a fare la diagonale i motori ronzano e non si muove nulla. Ho trovato qualche post dove dicono che può dipendere dall'alimentazione troppo bassa, ma facendo viaggiare a vuoto tutti e tre i motori in contemporanea o caricando un'altro G-code la macchina viaggia che è un piacere, quindi cosa potrebbe essere ? La riga incriminata di quando inizia a ronzare sul g-code è N330 G02 x200 y100 r100 (ultimi 3-4 secondi del video) e non capisco se è un problema di Mach3 "interpretare" il comando r100.....se avete qualche idea fatevi avanti siori
P.S. notato che matita utilizzo nel video ? modello 1050, un pò costosetta ma funzia a meraviglia
