Vecchio 30 gennaio 10, 19:43   #23 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da hanz1979 Visualizza messaggio
Allora guarda il mix è sulla radio che è una jamara 2,4 ghz io non ho fatto altro che collegarli sui canali che ti ho detto e mettere la radio su mix..
Se io collegassi i 2 regolatori con una y su uno stesso canale non si miscelerebbero + no? o vanno tutti e 2 avanti o tutti e 2 indietro e basta...
Ripeto che non conosco il funzionamento della tua radio, ma dal comportamento che hai descritto, presumo che tu abbia sbagliato qualcosa.
Non è pensabile virare solo con un motore al massimo, devi poterlo fare anche al minimo.
Quello che devi ottenere dalla miscelazione gas/timone è questo:
- timone al centro, il regime dei due motori uguale e regolato dal gas;
- timone a sx (poco o al massimo) motore sx diminuisce i giri (poco o del tutto) e viceversa col timone a dx.
Oppure, il motore interno si ferma del tutto, ma l'altro deve girare al regime imposto dallo stick del gas, non sempre al massimo.
Ciao, Piero.
