Originalmente inviato da nigel_uno Ciao.
Setta la radio in questo modo (eviti gli offset ed è molto più semplice da gestire)
Naturalmente devi aver già fatto la calibrazione P-MIX1
GEAR->GEAR ON (è ON solo su NORMAL)
RATE: +70
SW:F-NR
OFFSET:0 P-MIX2
GEAR->GEAR OFF (è ON solo se ST-1 o ST-2)
RATE: +75
SW:F-S12
OFFSET:0 P-MIX3
GEAR->GEAR OFF (è ON solo se ST-2)
RATE: +10
SW:F-NR
OFFSET:0
Il calo 'vistoso' dei giri durante i Tic-Toc dipende da te, non dal governor/limiter.....
Ciao |
Ciao, perdona se rispolvero questa discussione, ma sto diventando pazzo, non riesco a impostare i valori con la mia DX7, io voglio avere come valori di partenza i seguenti:
NORMAL 70%
IDL-UP1 80%
IDL-UP2 90%
Ho commutato l'imput del canale AUX2 su F.Mode, ma che valori debbo dare al travel del canale aux2?
P.S. I questi settaggi sono per il Governor Align RCE-G600 su un T.rex 600 Nitro Pro...
Fabio
