Ed eccomi a postare lo "stato di avanzamento lavori"
Ho terminatola base, per lo meno è ben sgrossata, i carrelli ci stanno, possono girare tranquillamente senza incastrarsi gli uni con gli altri.
Ho fatto una prova su un tratto di binario e sembra girare bene. Devo però assolutamente appesantire in maniera importate la scocca (oltre che limarla un po' ancora), tende infatti a alzare un po' la ruota anteriore del carrello motore.
Prossimamente mi arriveranno i pantografi, tipo 52 centinati, che dovrebbero essere corretti per la prima serie dei caimani.
Inoltre credo sia utile creare uno scheletro su questa base in modo da appoggiarci su le carrozzerie, anche perchè dubito di riuscire a trovare i respingenti abbastanza lunghi da funzionare anche come supporto/chiusura scocca.
Ne ho trovati di interessanti della acme, a questo link
Acme 99001 Confezione quattro respingenti FS a piatto tondo completi di fusto
credete possano andare bene? Hanno anche il fusto, il problema è che per 3.5 ne devo spendere 7 di spedizione.......
