potresti provare a trovare il filo delle vecche stufette eletriche e dargli la lunghezza giusta in base alla temperatura da te richesta, oppure potresti dotare il trasformatore di un pulsante che spegnerà ad ogni taglio,
se il tuo filo diventava rosso con conseguente carbonizzazione del polistirolo metti in mezzo al circuito una steccheta di grafite (una mina per portamine da 1mm) regolando la sua lunghezza fin quando il filo non raggiunge una temperatura appena sufficente, infatti per tagliare il polistirolo ti bastano temperature relativamente fradde , così eviterai di sforzare il circuito ed il trasformatore.
