poi ho completato l'interno della fusoliera, prima di posizionare batterie e ricevente ho verificato al volo il baricentro, il modello è tutto picchiato per via del motore, quindi ho messo la batterie tutta indietro sotto il pilota per capirci, ho dovuto fare un fermo per tenerla in sede, la ricevente l'ho posizionata come da istruzioni appena a monte dei servi, accanto alla ricevente si vede alnche l'interrutore che esce con il filo di accaio da 0.8 come mi hanno insegnato, si noti il bowden bianco che serve per il gas, in base al peso vedo di montare l'hs81 che userò più indietro possibile, ho tastato la resistenza del cavo così lungo ma scorre bene....
