BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Elicottero cinese Alloy Shark 9009
Vecchio 29 gennaio 10, 18:26   #8 (permalink)  Top
lokbelin
Data registr.: 26-01-2010
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da frispirit Visualizza messaggio
be se ne entrano 4 e si accende quelle servono.
Ad ogni modo se non svolgi il filo dove è arrotolato non avrai ricezione.
Svolgi il filo e cerca di allungarlo il piu possibile ( si usa inserirlo dentro un tubo tipo cannuccia ) verso la parte posteriore dell'eli , vedrai che andra molto lmeglio...
Cerco di spiegarti un po' cosa succede.
Appena inserisco le batterie, i comandi funzionano per circa 1 minuto, rimanendo comunque a circa un metro di distanza. Dopo di che è come se il segnale si affloscia piano piano e non lo sente più.
Secondo te il problema è la radio dato che le batterie non possono scaricarsi in così poco tempo (credo)?
Se è la radio posso semplicemente cambiarla o devo cambiare anche il ricevente sull'eli?
Lo sò che è solo poco più di un giocattolo però è cosi carino che mi dispiace. Tra l'altro quei pochi secondi che riesco ad alzarlo sembra molto stabile.
grazie per la cortese pazienza.
Lino
lokbelin non è collegato   Rispondi citando
