Nel pomeriggio ho terminato di assemblare l'APLUS300.
Set-up della radio, controllate le escursioni, messo un pò di expo (-40%) perchè non si sà mai....e non ho resistito alla tentazione di provarlo!!!
Avevo solo una batteria da 2000mAh carica e pronta (un pò grande per il modello!!), l'ho installata e via........
Ragazzi,non credo ai miei 'stick'!!!!!!!!!
Mai visto un elicottero cosi piccolo e cosi stabile!!!!
Impressionante! Sono nel rustico (un locale di 6x4 mt con mobili, sedie etc) e volo!!!
Non hovering, ma un pò di volato!!!!! Mai fatto prima con i miei TRex!!!!
Ho fatto dei piccoli circuiti all'altezza degli occhi, con un controllo e precisione incredibili!!!!
Stò provando con le pale di legno, non vedo l'ora di poterlo provare fuori e con le pale in fibra della SAB.
Il G190 fà il suo dovere alla perfezione (devo correggere solo un pò la coda, il giro non ha il blocco, ma credo con lavorando sui mix passo-coda e gas-coda si riesce a sistemare tutto).
In coda ho un HS50, ho provato prima la sensibilità del giroscopio a 50%, poi a 75% e non c'è il minimo accenno a nessun tipo di sbacchettamento.
Domani test all'aperto (speriamo non ci sia il vento di oggi!).
Mimmo
