domandina seria:
le due vitine che tengono il motore al portamotore reggono o si deve mettere del frenafiletti?
p.s.
stamane a lavoro tra una pratica e l altra so arrivato alla conclusione che quel cardano centrale casereccio ( un asse da 5mm rubato ad una vecchia stampante con due fori alle estremità per due pseudospine) può solo rovinare i cuscinetti per come si contorce per via della mancanza delle sfere alle due estremità come qualsiasi cardano di sto mondo ( se guardate bene i primi secondi lo notate)
due soluzioni:
1) prendere il cardano centrale della Hyper9E
2) prendere due cardani omocinetici da 5mm "nudi"
per le batterie ( quando sarà
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
) sono invece sempre più propenso alle life
anche dopo aver letto sta botta e risposta tra Culatello e Pierfrancesco (dalla discussione sulla caster)
Originalmente inviato da culatello pazzesco ,8000mah tanto per ridere cosa pesa con quelle lipo 4kg giusto? |
Originalmente inviato da Pierfrancesco Quasi 5!! Mi piacciono abbondanti!
Uso la macchina per SOLO per divertirmi, non sono un garoso, quindi cerco più che altro il run-time.
Ognuno ha i propri metri di giudizio e i propri obiettivi! |
