Originalmente inviato da comet No, le batterie non hanno alcun circuito, se le metti in corto per brevissimi istanti non succede nulla o al massimo si gonfiano . Certo se il corto dura oltre un secondo oltre a gonfiarsi potrebbero anche incendiarsi (anzi sicuramente si incendiano ) ma se te ne accorgi subito potresti non averle danneggiate. All'interno del pacco batterie ci sono solo delle lamelle saldate per il collegamento in serie dei singoli pacchi e nessun circuito. In quanto al regolatore quello invece si... se si inverte la polarità si brucia anche se solo per una frazione di secondo e non ci sono modi di recuperarlo. |
Ciao io ho collegati positivo negativo della batteria, e ha fatto un piccolo corto, ma ora non da più voltaggio ne la fa caricare, sembra proprio un cavo spezzato, quindi se la apro pensi che troverò un collegamento tra lipo bruciato?
grazie
grazie
